UV光固化机
一、用 途:
河南兴邦UV固化机主要用于平面板材,UV板,橱柜板,家具,密度板,地板、门板、人造大理石、楼梯板、玻璃、乐器、金属板、塑料板材、建材、皮革等UV涂料、油墨、光油、胶水的UV涂料涂装后的干燥和UV光固化。
二、性能特点:
1、UV固化机可使工件表面油漆瞬间干燥、节省时间,免除等候干燥时间,大大缩短涂装流程时间,提高生产效率。
2、涂装物表面硬度提高,漆面坚硬光滑,饱满,色泽亮丽,耐摩擦。
A、可变光装置,功率可调,适用于不同产品的干燥固化需求;
B、每支UV灯使用时间都设有电子累计工作计时器记录,便于掌握灯管的更换情况;
C、进口光源反射镜,非常大折射UV光,加强干燥固化效果;
D、可根据使用需要调整UV灯的高度;
E、先进的散热系统,确保工件不受温度影响。
F、如有需要可以进行侧灯的安装,进行侧面固化。
3、UV固化机高配置选用PLC、变频器、触摸屏微电脑控制系统,安全、实用、耐用等优点。
b、传动平稳,噪音低。
c、变频无级调速, 保证传送平稳。
d、PLC编程控制器,可对设备进行人性化设置。
e、每套UV系统单独控制,根据生产需要,可开启不同灯管数量。
f、每支灯设有累计工作计时器,方便掌握灯管工作时间和老化程度。
g、透明视窗,工作时可以观察固化工作情况,并设开门保护装置。
h、灯管及灯罩可以上下调整。
i、灯管照射角度可做15°调整。
j、冷却风机、和控制电器均采用进口。
k、灯管功率40%-高标准无级调光。
l、uv固化机配有能量声光启动紧急信号系统。
m、UV能量在传送速度为5M/min时达到500-800Mj。
n、UV能量为500-800Mj产品的动态温度在60℃以下。
4、UV固化机灯管数量和功率,输送带宽度等可根据客户要求订造。
5、可根据产品要求设计,如对纸张,和片材类的低温设计;彩晶玻璃,家具玻璃,橱柜门等UV油墨固化的高度度紫外线穿透固化设计,让不同产品到达更好的UV附着效果。
6、为了方便节能我们一律根据您的产品特制定做UV机,选用材料有平面冷铁板、镀锌板弯折而成,外部使用高固化调制耐磨锤纹漆。还有304、306不锈钢板弯折而成,机体架根据你要的大小而定材料选用的成本。
三、 主要技术参数:
项 目 |
参 数 |
机械名称 |
兴邦UV光固化机 |
机械型号 |
XB-1201 |
外型尺寸 |
2500*1600*1650(mm) |
入料宽度 |
1300mm |
进料高度 |
150mm |
环境温度 |
2-40℃ |
传送速度 |
0--10m/min 可调 |
灯管数量 |
1--6灯 |
冷却方式 |
空冷排气 |
反光板 |
石英玻璃冷镜 |
滤光片 |
120×120mm |
传动系统 |
链条传动,变频调速 |
传动机构 |
网带传送 |
传 送 带 |
特氟龙网带、304不锈钢网带 |
调速形式 |
变频无级调速 |
传送电机 |
交流 0.75KW |
循环系统 |
风循环 |
上排风机 |
370W-2台 |
上进风机 |
370W-1台 |
下排风机 |
550W-1台 |
保护装置 |
进出料装有急停装置 |
灯 管 参 数 |
名 称 |
高压汞灯(英国Amba) |
功 率 |
8KW/支 (40%-高标准无级调光) |
发光长度 |
1250mm |
发光强度 |
200W/cm |
照射距离 |
80~250mm |
冷却方式 |
空冷排气 |
波峰值 |
365nm |
安定时间 |
约3分 |
寿 命 |
平均1,000小时(保证800小时) |
电 源 |
单相380V,三相 |
外观漆面 |
蓝色、 白色 |
总功率 |
17.8KW |
总重量 |
950KG |
注:此数据用作参考,机械如有改进,以实际数据为准。
河南兴邦机器人有限公司
